Neff Herd Set Mega 1922N + MK1349 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Neff Herd Set Mega 1922N + MK1349 |
BID = 608556
p1bkbw Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Reken
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Herd Set Mega 1922N + MK1349
S - Nummer : E 1922N1/01 FD 8603
mein Problem ist in ähnlicher Weise schon mal im Forum aufgetaucht: die vordere linke Kochstelle des glaskeramikkochfeldes kennt nur die Zustände voole Power oder aus. Die Regelung der Temperatur funktioniert nicht mehr.
Bei den älteren Geräten ist dann der Energieregler defekt und muss komplett ausgetauscht werden. Ich bin dann auf die Neff homepage gegangen, um mir ort das Ersatzeil anzusehen und habe diesen dort nicht gefunden. Ich habe ein anderes E-Teil entdeckt, welches passen könnte, läßt aber darauf schließen, dass der Energieregler nicht komplett sondern einzeln getauscht werden kann. Hier die E-Teilnummer von Neff: 499005, Position 0206, Ersatz
Beschreibung Temperaturregler
Infotext Achsenlaenge 23mm
Verpackungseinheit 1
Preis Preis inkl. 19 % MWST. 24,75 EUR
hier der link: http://www.neff-eshop.com/servicees.....tab=D
Ist dass denn das richtige Teil?
Vielen Dank für eine Antwort
BID = 608667
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Äh wie soll denn der Themperaturregler für den Backofen die Platten steuern?
Das brauchst Du:
Ersatzteildaten für Artikel-Nr. 096772
Artikel-Nr. Suche starten
Pos. Suche starten
Ersatz
Beschreibung Energieregler-Viererblock
Infotext YH60-70
fuer 2-Kreisheizzonen
Preis Preis inkl. 19 % MWST. 158,87 EUR
geht aber auch etwas preiswerter (Gebrauchtteil) kannst dich ja melden wenn Interesse
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 608676
Hallo Prinz,
vielen Dank für die Antwort, ich hatte mir schon gedacht, dass irgendwas an meiner Recherche nicht passt. Gibt es beim Einbau irgendetwas zu beachten, oder geht´s problemlos?
Danke
BID = 608677
prinz. Moderator
Moin
| | Gibt es beim Einbau irgendetwas zu beachten, oder geht´s problemlos? |
Kann Ich nicht beantworten hab damit keine Probleme gehabt mache sowas allerdings öfters.
1.Freischalten
BID = 609829
Hallo an alle,
ich habe erfahren, dass der Energieregler nicht komplett, sondern einzeln als Ersatzteil erhältlich ist. Der Einbau sagt mir allerdings nicht zu (halte ich für unsicher) so dass ich das Teil an Neff zurückgeschickt habe. Wen´s interessiert, hier ist die Bestellnummer 020943, Preis ca. 40,00€. Ist laut E-Teilecenter in ca 500 Herden der Firma (Neff, Siemens, etc) eingebaut.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444300 Heute : 20081 Gestern : 29111 Online : 336 21.11.2026 23:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0274691581726
